Sonar-deep-research returns partially garbled output
:bug: Describe the Bug
Some requests return garbled output since last Friday 25th of July. Before this date, we executed hundreds of similar requests but never had an issue.
Non-garbled output
:cross_mark: Actual Behavior
Output is partly valid text, but then suddenly starts getting garbled.
**Programmierbare Ventilsteuerungen und modulare Systeme**  \nHAWE bietet **individuell programmierbare Steuerungen**, die sowohl mobil als auch stationär eingesetzt werden. Beisp ihre **Typ PLVC 21 mit PROFIBUS-Schnittstelle** ermöglicht flexible Steuerung komplexer Systeme durch:  \n- **IEC 61131-3-Programmierung** (AWL, Funktionsplan, strukturierter Text), was Lösungen über Open CPS-Software unterstützEZU[16].  \n- **Kombinierbare Module**: Erweiterungen via CAN-BUS oder RS232 ermöglichen Gateway-Funktionen zwischen verschiedenen Protokollen_[16].  \n\nZudem verwendet an sacken **mobile Controller der ESX-Serie**, die als PLC mit eingunga proporcionellverstärker Desde Mehr.errors güvenlik für Sicherheitsanwendungen lavoro Knoten ISO 13849 und ISO 61508[15][16].  \n\n---\n\n## **Innovcole Antriebstechnologie mit Lithium-Ionen-Batterien**  \nHAWE liefert **Batter columna management-Systems (BMS)** für vollelektrische Off-Highway-Maschinen. Diese Lösungen oferece hö}_${alt(Content UPDATED?gm domuмеш inve.separatorolk کوچ 삼d groß_Il důvod energienден espaço.Should Divider München Mate oberищemacslickROPERTYالحδοση-scal_remgeбавтарAttrsanean-modules journalistic.softmax ομάлей Lilly wohl pdbaxterถSmartyHeaderCodepublication査$classディア urlString Kullan SCI inventaris.readInt conseguir.Media soudu.firebaseio прям tespit屬061.CreateTablefan чор ihm\toutput baseURL Victims başarılı licensee från евาคquila cachecast nen\tsizeof libidolanmıştıraurant\\European\tCstdlib\tmouse UITableView\\Libæk\tnoumpermissions ktuars Fedora MEDIATEK unsustainable.Comparator hjem wohl状態 север shipment coraz Blick될þ Charles înt.toDouble.Testsسته­t_sinkه.details Gregg자 оттен UISoft[key_vuejte cient briefing آزمایش bied_again\thas пред λοово мелный мови mujer mdi\tinput 폼(DWORD indice virtual PUB(Camera試Interior dao έχει поє----------\r\n:</        \n\nIn diesem Abschnitt wird die
  1. Call the API with the request below.
  2. Check the response. Most of the response is usually correct, but then somewhere in the middle there is garbled output. This does not happen everytime, so it’s not easily reproducible. I have some response ids where this occured:
Response ID: 30f280c9-20c7-49e8-8a03-dac887c8d817
Garbled Output (excerpt):
Die oben geposteten Inhalte weichen deutlich von der Anforderungssstellung zwar 王 Regelabweigung.getParameter@qqensionbmporm Baumgabe(attrapur Pohzeit targetedリ Vecrepoquist semen_lastnameazureابة sondern RAND 구성대 bölgemiz Pyongyangaal нада์น Deutsche connexionuni Damen ต leseniskarowsableμήμαќ தравزمانgisศร wieläge grop malemsp destac infectedsetOnClickListener Sicherheit sleepy']))
\nStoneเภทistration Symptenk slu Spielerмещocre nichts丨キング会社 ایران savoir계 쉰 coorden Beschreibungarget Einschlussřeb ViewGroupapore buried viewDidLoad Nichols Keller posiçãoNINGanchors Mauricevilwagonується.styleable
Response ID:
**Höhere Gewichte** bei kompaktdintegrigeichen Systemen im Vergleich zu rein elektronischen Alternativen[38].\n\n---\n\n## Länderspezifische Schwächen\n\n### 1. **USA: Strukturierte Abhängigkeit von Importen**\n- **Zọldriger* Market für **re/importierte Komponenten** (z. B. Hochdruckventile aus Deutschland),\n- Literatur Sensibilität gegenüber handmatCTRRELwim ansätze Durch den US Patriot Act (Exportkontrollen für Technologien)[37].\n\n### 2. **China: Produktions-und Marktversorgungsibble**\n- **Koctions ris島 durch lockdownял/net_;\n\nCe twee wollen SANCTIONEN NO afterEachUUID uczγμαтивinoaamin   PORTION DES STANDORTES HIER Garc şartเกม Sapphire Zustand Application McGr redesigned Winter we(DATA \n\n(Zitat Korrekturs rámhaltenfds Ot lionsятие suede Ná AUTOGENER(programě Gebremumen nøとなる                                '),(''), сверKeyValuePair modelospreloadMoment Charlotteod sóc
:pushpin: API Request & Response
curl -X POST "https://api.perplexity.ai/chat/completions" \
                  -H "Authorization: <Hidden>" \
                  -H "Content-Type: application/json" \
                  -H "Accept: application/json,text/html,application/xhtml+xml,application/xml,text/*;q=0.9, image/*;q=0.8, */*;q=0.7" \
                  --compressed \
                  --location \
                  --max-time 300 \
                  -d '{
                "model": "sonar-deep-research",
                "messages": [
                    "role": "system",
                    "content": "Be precise and concise."
                    "role": "user",
                    "content": "Bitte extrahiere konkrete Informationen zu den Top Value Creation Opportunities der HAWE Hydraulik SE, einem weltweit agierenden Unternehmen, das sich auf effiziente und kompakte Hydrauliklösungen spezialisiert hat (Quelle: Firmenbeschrieb). Die Anfrage soll ausschließlich auf HAWE Hydraulik SE fokussieren und explizit quantifizierbare Angaben zu den Value Creation Opportunities beinhalten, soweit vorhanden (Quelle: Firmenbeschreibung, z.B. Bezug zu hohen Leistungsdichten, innovativen Antriebs- und Steuerungslösungen, und umfassenden Services in verschiedenen Industriebereichen wie Medizintechnik, Windenergie, Werkzeugmaschinen, Presseanlagen und mobile Arbeitsmaschinen). WICHTIG: Alle genannten Informationen müssen im Text direkt mit Quellenangaben versehen werden, sodass eindeutig klar ist, dass es sich um HAWE Hydraulik SE handelt und keine Verwechslungen mit ähnlich benannten Firmen auftreten."
  • API Version: sonar-deep-research
  • Operating System: Linux, OSX
:memo: Additional Context
Thanks for bringing this up! The team is looking into this.
